楼主: 海润
求助关机之后自动重启开机
发表于 2010-3-7 21:48:03 | 只看该作者 �
还IO试试 吧
发表于 2010-3-7 22:15:53 | 只看该作者 �
建议把网线拔下来关机试试,如果是就可能是网络唤醒功能惹的祸。或者其他可以开机的设备引起。在BIOS中关掉,在系统中还要进行一下设置。
发表于 2010-3-7 22:21:22 | 只看该作者 �
是BIOS设置的问题了
发表于 2010-3-7 22:31:31 | 只看该作者 �
这个很明显是主板的问题嘛,和系统没什么关系了,自动重起,应该要注意下你的电源,我以前坏了一个电源,就是引起自动开机。还有就好似BIOS的可能性我觉得很大,如果是有座子的就把座子拆了直接焊上去
发表于 2010-3-22 11:13:03 | 只看该作者 �
那板已被解剖。
