查看: 1177|回复: 1
超郁闷的故障! 主板电池问题
发表于 2010-1-7 09:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
有一块杂牌板只有拿掉电池才能跑码装上后就不跑
发表于 2010-1-7 09:51:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这种故障一般和南桥有关系   但也不排除实时时钟的晶体   和震荡电容   就是和那个晶体(32.768)两个脚位相连对地的那个. 先换下晶体 然后在换换电容试试   再不好使就是南桥的问题了...
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
学修板卡 + 8 热心会员
