设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
昂达945怪故障问题
返回列表
查看:
1874
回复:
8
昂达945怪故障问题
会员163226
会员163226
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-1-5 22:14:34
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一昂达945主板,开机正常,但是不定时画面定格,鼠标不动,死机,内存换过,电源换过,显卡换过,硬盘换过,检查主板怀疑是IO问题,IO是华邦W83627DHG,请问大家有可能是IO故障吗?我是新手,请大家多多帮忙,指条维修思路
显卡
硬盘
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停
显卡电感 缺少1/3de 脚。。。看下影响大不??
特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记
2080Ti核心装在3070板子上,认卡但不亮机,是BIOS显存时序不匹配吗?
技嘉3080ti 12V大短路,烧机摸出MOS管击穿,拆了依然短路,是PCB内层烧了?
诚招 笔记本主板维修师傅 BGA维修
Y7000P 2020 显卡花屏 测试对吗
招聘笔记本芯片维修师傅
老卡:迪兰R7 350 超能D3 4G维修
初学维修显卡注意测12V对地电阻
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3240
会员3240
当前离线
积分
67
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-1-5 22:20:16
只看该作者
本人有点怀疑是晶振
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196701
会员196701
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-1-5 22:57:59
只看该作者
我是新手,没见过这种故障,来看看,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员128502
会员128502
当前离线
积分
1771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-7
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-1-5 22:59:20
只看该作者
画面定格,鼠标不动 也不一定是死机 按下小键盘区的数字开关键看一下 键盘上面的灯闪不闪 如果不闪再点关机键看一下能不能关机来判断是真死机还是假死机
你这不定时死机测一下主板上各供电电压看看
顺便说一下真死和假死的维修
假死机维修
1.一般为键盘,风扇报错,因为键盘报错不能用,所以按键盘没反应,但是点开关可以关掉。
2.少数为BIOS,内存等。
3.IO周边掉件
键盘不能用维修:
NV INTEL键鼠由IO控制,SIS VIA由南桥控制
检查接口外观是否损坏
5V供电不能低于5V,如低于5V可直接飞线连5V过来
打数据时钟线值,红笔接地,黑接数据时钟线,值一般为500左右,偏大说明线路到键盘控制器【I/O 南桥】有断路。再反过来测试一遍,即黑笔接地,红接测试点,值一般为700-1000以上,如偏小则短路,首先排除排容,排容拆除后还短路,采用割线法判断是IO还是PCB问题。PCB内部线路短路的解决办法,采取割线法,直接割断键鼠数据时钟线到键盘控制器这段线路,然后采用飞线直接连到键盘控制器。【要割键鼠接口出来与键盘控制器出来这段线路,就是两头都要割断】
以上供电 时钟数据线都没问题,可先更换数据时钟线电路上面的上拉排阻,IO【注意IO附近有没有电阻被吹掉】,最后就是南桥。
真死机维修
1.刷BIOS
2.内存供电
3.网卡
4.声卡
5.USB电路【USB电路中的电阻电容等】
6.南桥周边电路【电阻 电感等】
以上都没问题,还不能解决,解决方法是放弃
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195688
会员195688
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-1-5 23:42:32
只看该作者
我是菜鸟,来看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196672
会员196672
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-1-6 18:05:40
只看该作者
主板南桥周围用热风枪吹一下试试
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员163226
会员163226
当前离线
积分
27
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-1-6 21:28:08
只看该作者
今天刷了BIOS,换了网卡芯片,一天没死机,问题解决了,谢谢大家的帮忙
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106731
会员106731
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-1-9 01:22:20
只看该作者
LZ你真的问对人了,,,本人正好遇到和你一样的故障,现在我已经解决。
说说我的解决过程:1,换电源,不行
2,换内存,同上
3,换显卡,同上
后来询问客户是什么时候遇到死机的,然后就听客户说 好像是只要一上网就会出现死机的现象。
TNND我二话不说,直接插了一个独立网卡,试机两天,没有死机。 哈哈 故障到此结束。
我认为,这应该算是昂达的通病了吧。。 大家以后遇到要注意了。 得详细的询问下客户了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员190082
会员190082
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-29
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-1-9 10:53:27
只看该作者
我也遇到了同样的问题,换了网卡行了
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
笔记本BIOS
主板BIOS
原创精华帖付费阅读
电脑软件|操作系统讨论区
安卓手机维修
液晶显示器维修
返回列表
