查看: 1699|回复: 3
旭日410MCPU核心供电修不出来哟
发表于 2010-1-5 08:39:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接的一台旭日410M  的机子刚开如拿来是开不了机  没有待机  没有触发  拆开后  各电感  都没有电压  3M5M也没有   更换了一个 MAX 8734   有身先待机电流了  但是感觉不对一  插电的时候  有0.10  然后降到0.02    可以触发   上CPU  内存  触发后电流在0.33 左右就不动了  量各电感电压都出来了  但是CPU  核心供电  没有  CPU  没有温度   现在知道 怎么修了 电源心片换过了 MAX  8771
发表于 2010-1-5 08:42:28 | 只看该作者 �
查CPU供电IC的工作条件满足了没
发表于 2010-1-5 09:08:37 | 只看该作者 �
上下管有没有被击穿啊。。。。
发表于 2010-1-5 10:12:14 | 只看该作者 �
8771的供电5V哪些是否正常。查工作条件吧.
