查看: 2106|回复: 4
大家说,NV桥CPU PG 复位都是谁给的
发表于 2010-1-4 21:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修天一块NVC51的板子,CPU没PG没复位,按以前的经验是刷BIOS 换IO 折串口芯片 没好,听饼哥指点,说NV的桥是北桥给的PG RST ,加焊北桥即可,请大家以后看到这样的板了,多多注意,不要走了弯路
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
漂泊者空空 + 5 桥虚焊是常见,不过信号说明还是不错
保定新宇维修 + 5 有价值资料
漏网的鱼 + 2
发表于 2010-1-4 21:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
情况补充:
这块板的故障是PCI有复位,开机诊断卡复位灯正常,测量各电压正常,CPU PG 0.3V左右,复位0.5V左右。
上U不跑码,CPU内核电压正常,查了半天找不到毛病,用带灯测试座,测试正常,没办法问饼哥,饼哥说NV双桥的大部分都是南桥收到PG信号 CPURST#给北桥,北桥在给CPU。
发表于 2010-1-4 21:46:58 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
NV的桥 虚焊是老生常谈了
发表于 2010-1-4 21:59:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我想说的是这个CPU PG 一般说CPU PG都是南桥发出的,现在C51的NV桥的PG是南桥发给北桥,北桥再到CPU 所以想在这和大家说一下,以便在以后的维修中多一个思路
发表于 2010-1-4 22:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
RE: 大家说,NV桥CPU PG 复位都是谁给的
在给大家来张C51的复位时序图 {:4_83:}
C51复位时序图.pdf (38.75 KB, 下载次数: 108)
