查看: 3047|回复: 13
D620集成的开机掉电
发表于 2010-1-3 22:59:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关电源指示灯亮3秒 就掉电,内存试过,以为主板有短路,拆开也没有发现什么,裸板测试时候按住北桥电源指示灯常亮,心喜,没有想到集成的北桥也会影响到开机掉电呀。
发表于 2010-1-3 23:06:27 | 只看该作者 �
检测CPU供电哪方面正常不。。
发表于 2010-1-4 00:04:54 | 只看该作者 �
你按北桥的时候实际上很多地方都受力了,按压某芯片的时候在芯片背后应该垫上一小块橡皮的,这样判断虚焊会更准确
发表于 2010-1-4 10:39:39 | 只看该作者 �
又学到一招,高人太多,每天进步一小点!
发表于 2010-1-5 17:15:53 | 只看该作者 �
dell的机子没检测到内存 就会掉电啊
发表于 2010-1-5 22:12:11 | 只看该作者 �
楼主修好了再把结果发上来,大家学习一下
发表于 2010-1-5 22:22:53 | 只看该作者 �
不是很明显是加焊北桥的么 加焊了就好了
发表于 2010-1-9 22:46:45 | 只看该作者 �
CPU座虚焊, 不上内存两个灯闪
发表于 2010-1-10 00:22:02 | 只看该作者 �
遇到过,,,不过内存掉电,,后来加焊北桥搞定
发表于 2010-1-19 15:48:25 | 只看该作者 �
戴尔机器,三灯常亮,然后掉电,是说CPU没检测通过。其中两灯或者当中一灯闪烁或者常亮是说内存没检测通过,楼主重点查查CPU的这个条线,看看。
发表于 2010-1-19 16:21:46 | 只看该作者 �
region 发表于 2010-1-19 15:48
强,太强了,学到一招
发表于 2010-1-19 16:44:00 | 只看该作者 �
补上一个 电池灯一闪就灭 说明南桥有信号通过 若常量 南桥没有处理过电池管理芯片给的信号 或南桥没工作
发表于 2010-1-19 16:45:29 | 只看该作者 �
学习了 。。谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-20 20:23:58 | 只看该作者 �
我修的两台D600的机器很奇怪,补焊网卡芯片就能解决这个问题,两个机器都是因为网卡芯片虚焊造成的这个故障,可能是机器屏翻来翻去造成网卡芯片虚焊的。
