查看: 2977|回复: 6
华硕P4B533-X检测不到硬盘
发表于 2010-1-3 11:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头上一块华硕P4B533-X,检测不到08年后生产的硬盘,无论80G,还是160G,
但同是迈拓盘,06年以前生产的均可以检测到,而且进入系统后,在BIOS中检测不到的硬盘,却可以认出来且访问正常
各位路过的DX,有碰过这样问题吗?
放电、主从跳线,换IDE口、BIOS更新为最新版本,测试过,无效。
如果接的是新硬盘还存在无法关机故障,接老的盘却不会。
PS:该板因无法开机维修过,之后就这样的了。之前是正常的。
新年第一帖,顺祝各位新年快乐,财源广进。
发表于 2010-1-3 13:38:27 | 只看该作者 �
怪问题呀,没有遇见过
发表于 2010-1-3 13:48:35 | 只看该作者 �
疑似BIOS设置的问题
发表于 2010-1-3 15:21:37 | 只看该作者 �
看下南桥,还有IO芯片
发表于 2010-1-3 15:26:40 | 只看该作者 �
开机的问题修过有没有换过南桥啊  南桥比较可疑
发表于 2010-1-4 23:09:04 | 只看该作者 �
俺们这小城市,是不具备换南桥的能力的。若是南桥故障,这板也没修的价值了。
To 4楼的yalianjie :要看那部分IO芯片?IO芯片故障都有啥现象,,,,
发表于 2010-1-5 00:05:39 | 只看该作者 �
努力学习中。。转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-163544-1-1.html
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
凤城 -10 技术区严禁灌水
