查看: 3118|回复: 5
修复IBM X31有待机无触发一例
发表于 2010-1-1 22:40:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接到一台X31的机器,时开机时不开机,接电流表,待机电流0.05,有点偏大啊,按开机无反应。正常应为0.03,据客户讲有时能开机,反复多次只见偶尔开机一次,拆机,接上电源看看待机电压都出来没,发现1R8M没有出来,用示波器点在1.8V的电感上反复开关电流表,发现1.8V瞬间有,马上就掉了,说明芯片是好的应该是外围电路,X31的滤波电容好出问题,于是就把C758给换掉,上电待机为0.03,按开机键电流表上的数字在跳变,拔掉电源,上屏,久违的IBM出现了,都是电容惹的祸
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
沙漠紫癜 + 10
发表于 2010-1-2 00:50:42 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我是新手,问下,这种电容如果有问题外观上能发现吗?还是要用万用表量
发表于 2010-1-2 01:10:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容外观是看不出来的,万用表也测不出来,只有用示波器
发表于 2010-1-2 01:26:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
那就没办法了。。。本人这还没示波器
发表于 2010-1-2 10:46:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有什么办法不要示波器可以检查出来呢
发表于 2010-1-2 10:46:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那不用穷举的办法,反正芯片是好的,就换芯片外围的东西,肯定会好的
