查看: 2168|回复: 4
HP V3000加电风扇就转
发表于 2010-1-1 09:40:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在论坛上看了好多这样的贴子,知道是通病,是北桥的问题,拆机后,发现北桥, 6150真的被焊过的,
后来我还是用内存打阻值卡测,我发现数据线全为无穷大,地址线是673,还有卡上标的两个SA线对地是0了,,
不明白打阻值卡上的SA是什么, 这个结果不知道是桥挂主了呢,还是虚焊了,,
发表于 2010-1-1 13:49:58 | 只看该作者 �
有的BIOS版本是风扇常转的
发表于 2010-1-1 13:52:09 | 只看该作者 �
你还是再加焊6150吧,我6150 6100 都修到台式机去了 无铅 265 底部温度250 一会就好
发表于 2010-1-1 14:04:00 | 只看该作者 �
我修过几台 加电风扇常转 就是不亮机   加焊后风扇就正常了
发表于 2010-1-1 14:46:29 | 只看该作者 �
应该还是虚的问题比较多,先先加焊看看吧。
