查看: 1482|回复: 3
845跑C1后当C0
发表于 2009-12-30 17:47:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正常的话应该是当FF(因为没上内存),刷BIOS、换IO无效,量HUBLINK和U到北桥的数据地址线均没发现异常,PCI到南桥的也是。请高手指点下思路。
发表于 2009-12-30 17:48:17 | 只看该作者 �
不上内存应该跑C1吧,跑c0的话,北桥可能有问题
发表于 2009-12-30 17:53:43 | 只看该作者 �
C0有几种情况
1,BIOS错误
2,CPU座虚焊
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-1-8 22:57:24 | 只看该作者 �
好,我来看看
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
凤城 -8 我让你多看看
