查看: 2574|回复: 5
精英C51G-M754上CPU掉电
头像被屏蔽
发表于 2009-12-27 21:48:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
10下载分
有个小保险烧了,换掉就好精英C51G-M754主板,上假负载测电压均正常,上CPU短接开关针风扇转一下就停,马上短接开关针就又是风扇转一下就停,电源管理芯片换过,上下管都换完,CPU座没有扩孔,故障依旧。不像是短路,像是上CPU以后电流过大导致的。以前遇到过电容的容量过大也会造成这种现象,但是这片板没有人修理过,是不是桥的问题?
发表于 2009-12-27 21:57:09 | 只看该作者 �
有些C51的桥虚焊也会触发掉电,按桥试试
回复
发表于 2009-12-27 22:52:29 | 只看该作者 �
确认没有短路的情况
可以强制上电试试,看是否插CPU的时候,板子上缺少某路电压
如果都正常
直接焊桥吧
回复
发表于 2009-12-27 23:28:52 | 只看该作者 �
这种很像没有1.2V的电压,你强行加电看看有没有复位,再测一下北桥的1.2V供电,没有这个电压有的板子就会断电的,再开一样会断的。
回复
发表于 2009-12-28 00:27:08 | 只看该作者 �
什么位置的保险 ?
回复
发表于 2010-1-18 21:13:32 | 只看该作者 �
加焊CPU电源管理芯片试试
回复
