查看: 7226|回复: 37
清华同方超锐K431 北桥加焊后,老返修
发表于 2009-12-27 14:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K431通病,NB虚焊。6100的
改装了各种办法,还把散热片中间加了个长长的铝片,一直延伸到很大
但是一个礼拜以后就返修,,,,
温度在70度以上
再加焊一次,没折了
发表于 2009-12-27 14:40:35 | 只看该作者 �
换一个,风扇飞常转
发表于 2009-12-27 21:32:47 | 只看该作者 �
换09版呀,6100的09版很便宜的
发表于 2009-12-27 21:36:14 | 只看该作者 �
K431纯粹是该仍的机器,全国没人愿意招惹这机器。加焊不行,换主板也不行,听大家说换09版的芯片才是王道。
发表于 2009-12-27 21:40:42 | 只看该作者 �
也确实是09版芯片才能解决这种问题。建议楼主换个09的吧
发表于 2009-12-27 21:45:04 | 只看该作者 �
换09版的芯片可以解决返修问题
这个机器我不得不说一下,设计稀烂,北桥的散热片没有连到CPU散热片,降温系统以CPU温度为准,系统闲置的时候CPU风扇根本就不工作,显卡温度会一直上升,而用电脑的时候风扇工作了,空气循环起来显卡的问题就下去了,怎么解决?总不能叫客户在机器闲置的时候让机器自己放电影吧?
发表于 2009-12-27 22:35:22 | 只看该作者 �
听说最近有改良的芯片,可以换一下试试
发表于 2009-12-27 22:59:20 | 只看该作者 �
加焊肯定行不通
发表于 2009-12-27 23:00:01 | 只看该作者 �
最好重植,一般也就多花半个小时,如果最返修那就得多花一个多小时
发表于 2009-12-28 01:55:37 | 只看该作者 �
老返修很玛法的 ,还是换芯片吧
发表于 2009-12-28 09:32:07 | 只看该作者 �
换芯片吧,才能根治
发表于 2009-12-28 09:48:33 | 只看该作者 �
我不敢碰这机器  换主板换了5次 运费贴了200了
发表于 2009-12-28 10:30:15 | 只看该作者 �
换09版的芯片可以解决返修问题
这个机器我不得不说一下,设计稀烂,北桥的散热片没有连到CPU散热片,降温系统以CPU温度为准,系统闲置的时候CPU风扇根本就不工作,显卡温度会一直上升,而用电脑的时候风扇工作了,空 ...
武汉天涯浪子 发表于 2009-12-27 21:45
你也发现了。是的厂家设计的缺陷,散热以CPU热了,FAN才开始工作,北桥早已到70度以上了。。
风扇基本都不转,CPU到60度,风扇才转。北桥早已烫手了,,
可是我还以为是控温芯片坏了,。。。。嘿嘿
下面也给厂家用胶布贴住了 ,设计缺陷。。
我已经改了3V电,让风扇常转了。。。。。
发表于 2010-1-2 22:19:17 | 只看该作者 �
3# 无边思绪
哪有卖的啊    好像基地没有哦
发表于 2010-1-2 22:22:00 | 只看该作者 �
换五次主板?那不得花去两台机器钱了?
发表于 2010-1-2 22:26:18 | 只看该作者 �
换09版的就可以杜绝返修
发表于 2010-1-2 22:32:57 | 只看该作者 �
换09版的就可以杜绝返修
武汉天涯浪子 发表于 2010-1-2 22:26
怎么判断是不是09版的啊?
发表于 2010-1-3 12:14:04 | 只看该作者 �
要人命,我还刚接了一台,看来先把桥订了再说吧
发表于 2010-1-3 12:32:36 | 只看该作者 �
老是返修,把时间耗在上面不值的,象这种机子换09版一次性解决问题,一次次的返修人要崩溃的,太麻烦了.
发表于 2010-1-10 19:54:00 | 只看该作者 �
已经解决
散热片,加大,找人定做了个铜片。温度40度内内了
结论,厂家设计失误。以CPU的温度,启动风扇。风扇还没启动,桥已经70度了
