楼主: 新乡华宇
清华同方超锐K431 北桥加焊后,老返修
发表于 2010-1-10 19:55:28 | 只看该作者 �
我现在,自己打造了好多铜片,
专门对付这些通病机器
HP,DV,V系列。我给你们准备好了,让暴风雨来的更猛烈些吧
发表于 2010-1-10 19:58:28 | 只看该作者 �
其实你就算不换09的,换个全新的旧版的,也可以保证用久点的,只加焊没啥用,这样肯定返的
发表于 2010-1-10 20:57:34 | 只看该作者 �
今天一台清华同方超率K31的机器机器的液晶屏显示颜色黄黄的,但外接显示器又是好的。不知道是不是显卡的问题
发表于 2010-1-10 22:32:04 | 只看该作者 �
我修这个还很少返修的,重值锡珠,风扇清理下,再改常转就OK,它散热是利用风道散热的,让显卡那里作为进风口,风从显卡上的散热片吹过,然后再到CPU那边吹出,可以起到显卡散热的作用,关键是要改长转才行。
发表于 2010-1-10 22:36:50 | 只看该作者 �
厂家都不知道请些什么人设计的,不是乱搞嘛!!!他们坏我们修 大家一起赚!!!
发表于 2010-1-10 22:39:38 | 只看该作者 �
别碰这个垃圾,换新料会好点。
发表于 2010-1-10 22:44:37 | 只看该作者 �
直接diy风扇常转+铜片伺候
发表于 2010-1-12 14:15:24 | 只看该作者 �
今天让我遇到这垃圾了。BGA加焊,居然芯片坏了。G6100上电容好几个全部对地只有1了。
发表于 2010-1-12 15:19:42 | 只看该作者 �
估计你温度没弄好吧?
要不就是以前就加焊过
发表于 2010-1-12 15:24:19 | 只看该作者 �
以后要问楼主定做点散热铜片了
发表于 2010-1-12 15:36:27 | 只看该作者 �
铜片就能保住不返修?Dell不是出厂就垫了个铜片吗?还不照返不误
发表于 2010-1-12 15:38:26 | 只看该作者 �
改风扇,叫风扇常转。
发表于 2010-1-12 15:42:22 | 只看该作者 �
1# 新乡华宇
是重做的嘛,还是加焊的,如果是加焊的,建议重做一下试一试,要是还不好就只能换桥了,
  再就是把风扇处理好
发表于 2010-1-12 15:43:03 | 只看该作者 �
1# 新乡华宇
  再就是把风扇处理好
发表于 2010-1-12 16:01:41 | 只看该作者 �
换个芯片或者把风扇处理一下
发表于 2010-1-12 18:05:34 | 只看该作者 �
無法貼圖 , 敘述 :第二排字樣 0911A2S 就是09制造的
发表于 2010-1-12 19:05:35 | 只看该作者 �
加焊好之后进系统吧硬件加速关掉,用软件降温试下
发表于 2010-1-12 19:06:42 | 只看该作者 �
换09版的会好很多!!!在淘宝网买个吧
