- 积分
- 33
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-14
- 精华
3#
发表于 2009-12-25 08:57:30
只看该作者
第十四招:隔山打牛——专治不开机按开机键无电流反应
手机不开机,接稳压电源后按开机键无电流反应。此种故障的原因一般由以下几点:
1、开机线故障——开机键故障、开机线断线等。(一般在开机键上测不到开机电压,高电平开机的例外,个别的也有开机键失灵引起)
2、电源模块损坏——电源IC损坏后致使未建立开机线或电源模块不能工作。(一般在开机键上也测不到正常的开机电压)
3、手机未能完成复位——通过反接电源放电的方法即可解决。
4、实时时钟电路不能正常工作。
以上3、4两点一般均可在开机键上测到正常的开机电压。
例:诺基亚3310手机不开机,按开机键无电流反应,拆机观察发现开机键损坏,更换后OK。
例:海尔彩智星3000C不开机,按开机键无电流反应,测开机键上也无电压,更换电源IC后故障排除。
例:中桥D1手机一台不开机,按开机键无电流反应,测开机键上有正常的电压,说明开机线已建立,怀疑手机未复位,用电源反接后再正接,正常开机,故障排除。
例:三星N188手机一台,不开机,按开机键无电流反应,更换32.768KHZ实时时钟晶体后故障排除
第十五招:老马识途——专治无发射故障
所谓无发射故障是指手机有网络或能手动找到网络而打不出电话的故障。
发射电路可分为三个部分:1、逻辑控制部分。2、TXVCO电路部分。3、发射功率放大送出部分。造成无发射故障的原因有许多,常见的有软件造成的无发射、逻辑部分控制信号或供电造成的无发射、发射末级电路故障造成的无发射、发射信号爱到干扰造成的无发射等。
A、如果在发射时无提升电流,故障主要在①②部分。
B、如果发射时电流有提升但达不到应有的发射电流则故障主要在③部分。
例:三星A188壹台,摔后出现打不出电话,接稳压电源拨112,发现电流略有提升后即回落,拆除功放,用锡丝架桥于功放信号输入输出端,拨打112已能正常使用(A188功放短接后基本不影响正常使用)。
例:西门子3508壹台,在“中国移动”前出“!”号,场强信号不断跳动,不能打电话,判断故障在发射通道上,拆机拆除功放后,用锡丝架桥于功效900MHZ信号输入输出端,开机已不再出“!”号,装一新功放后故障排除。
例:摩托罗拉V998打电话即出现“重拔”,打不出电话,检测判断为功率等级参数不匹配,重写软件后OK。
例:三星N288手机信号满格,但一打电话即出现“通话结束”,接稳压电源,打112,发现电流表上升到200MA处抖动,好象一种要努力上升的样子,但升不上去。判断为发射信号受干扰致无发射。在天线开关电路中增加一个抗干扰电感后故障排除。(这种故障在许多手机中均会出现,我就用这招来搞定的,是我的绝招啊)
提示:功率放大电路部分的故障率最高,尤以功放的故障率最高,是发射部分维修的重点。发射电路的故障率依次是:功放、天线开关、屏蔽与干扰、TXVCO、软件、逻辑控制信号与供电
第十六招:来而不往——专治网络无接收故障
插卡设置手动搜索网络,如能找到网络说明故障在发射部分,找不到网络则首先维修接收部分。主要从开机找网电流来判断故障点:
常见无接收电流表现有:1、手机待机后即无电流反应(单板开机时从电流上看好象没开机的电流),主要是信号没有进入或软件不正常没有产生驱动信号,此故障的百分之九十五在天线开关,大多可短接解决。
2、手机开机后电流在50MA处不正常抖动,故障点在中频及其周边元件,此种电流的手机大多伴有13MHZ频偏的现象,重点围绕13MHZ做文章。
3、手机开机后电流从50到100MA不断跳动然后归零,过一会再行反复。此种电流一般是射频供电不正常,或放大电路故障。
4、手机开机后在100MA处强烈抖动,此电流一般为VCO电路故障。
5、信号弱则主要考虑接收前端电路中的元件故障。有些手机对天线的依赖性较强,所以天线接触不良也会出现信号问题。
6、信号时有时无主要是13MHZ不正常引起,重点在时钟电路、中频。
例:诺基亚3210手机壹台,无网络,手动搜网也找不到网络,电流表在50MA缓慢摆动,怀疑中频滤波器坏了,拆除短接后,故障排除。
例:三星600壹台,联网失败,手动搜网也找不到网络,询问机主,是摔过后引起此故障,接稳压电源开机后,发现无找网电流 ,仔细观察发现天线开关已虚焊,加焊天线开关后,故障排除。
例:西门子3568手机一台,无网络,待机电流5MA处停顿,然后上升至20MA后下落,如此反复,判断是音频IC故障,更换音频后故障排除。
例:爱立信T28手机一台,无网络,但屏幕上出现信号条,判断故障出在发射电路,更换功放一切正常。
提示:射频电路涉及的元件很多,均有可能引发无网络故障,侧重点应放在天线开关、滤波器、中频、音频这几个易损件上
第十七招:以柔克刚——专治软件故障
软件故障的主要表现有:死机、小电流不开机、插卡后死机、打电话时死机、进入菜单后死机等等。一般来说,是由于内部程序进行过程中引起的故障都可以称为软件故障。
软件故障的实质往往分为两种情况:一是程序错乱或资料丢失引起的,是真正的软件故障,二是字库物理性损坏引起的程序不能或者不能完全运行引起的,其实质是一种硬件故障。
软件故障的一般处理流程:
1、加焊或重植字库。主要是虚焊引起的,一般会表现出不确定的故障现象,比如一会不开机,一会死机等。
2、重写软件。写软件分为免拆机和拆机写两种。
免拆机的优点是:可以减少拆机引起的物理损坏风险。可以通过与仪器的联机情况来看到实际问题所在,一般来说,如正常联机但不能完整写完的,表明字库存在局部损坏。如不能联机,则表明字库损坏或与CPU的通信不正常。
拆机写的优点是:资料来源广泛,不受数据线的**,在一定时间内不必更新仪器。
3、重写软件后如出现死机、不开机、屏无显、按键错乱等不正常现象的,一般是写入的软件版本不对,需要重新写入正确的资料。如何判别是否是正确的资料?一要靠积累,二要靠观察。一般来说,写入资料的大小应该与读出资料的大小接近。比如你读出的资料有8M,而写入的资料却只有6M,则可以认定这不是一个有效的资料。
例:康佳5238,死机,有时不开机。加焊字库后故障排除。
例:迪比特5688,打电话时死机,重写软件后故障排除。
例:TCLQ550,开机后即死机,重写软件后出现屏无显,确定写入版本不对,重新有网上下载一个大小相同的资料后故障排除。
例:V998一台,不开机,确定为软件故障,用太极王不联机,测无5V,拆除字库后有5V,更换一个字库后写入软件后OK。
特别提醒:手机不能读取短消息、不能进入电话本、不能存储电话本、没有通话记录。一般均是暂存器局部损坏,不是字库或软件问题。必须更换暂存后方可解决问题。
第十八招:降龙伏虎——专治小电流不开机故障
小电流不开机的故障现象十分常见,维修难度也较高,主要是涉及详细的测试较多,如果是无图纸、无资料、无可参考的三无手机,则只能凭经验摸索了。
手机要开机,先要有供电,手机各机型的供电方式主要分为两种,一种是整机完全供电,一种是分步骤供电,后者的供电受程序进行支配。
有了供电,CPU才能工作,一般来说CPU需要两路供电,一路是VBB,一般是一个近3V的电压,另一路是VCORE,一般是一个2V左右的电压。
当然CPU还需要一个时钟信号为其提供工作节奏,没有这个CPU也不会工作。
CPU还需要一个复位电压,一般为2.75V。没有此电压就会因溢出而无法继续工作。另外,个别机型还必须为CPU提供电池信息才能工作。
CPU启动后即开始调用字库内程序,同时暂存器工作,提供一个临时存放数据的空间。CPU、字库、暂存之间的通信畅通与否也直接影响到开机。
一般来说,对GSM手机,主时钟电路工作耗电约10MA,CPU耗电约20MA,字库、暂存耗电约20MA,所以,仔细观察开机时的电流反应,可以看到两次明显的电流提升现象,只有这样才是一个正常的开机反应。如电流直接上到50MA或者更多,则一般应该从供电、用电的正常与否这个角度去思考检查。
小电流10MA不开机——优先查供电、13M时钟电路。
小电流20MA松手回落——CPU未启动,查CPU的工作条件、CPU是否损坏。
小电流30MA,多数情况下松手不立即回落——重点考滤字库、软件、暂存
另外还可以借助维修仪器与手机的联接状况来判别故障点。
对这类故障的维修,可行的办法是:经验优先、先软后硬、测量为本、顺藤摸瓜。
在实际维修中,手机的故障现象千变万化,多向高手请教,多看相关资料,多钻研思考,是取得进步的最好方法,唯有如此,功力才能不断的加深,见招拆招,应对自如。见者易,学者难,动手去实践吧。 |
