查看: 6157|回复: 73
联想拯救者Y9000P南桥补焊盘
发表于 2025-6-30 16:45:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修手机练就的过硬手工终于用上了,一台联想拯救者Y9000P不开机,客户拿到当地维修,把南桥芯片取下来后除胶焊盘大面积掉点,本来就是重做CPU的事,搞不清楚为什么同行要拆南桥?结果,你懂的,肯定不可能开机,后来客户找到我,经过挖点后确认掉了50多个点,飞线用的是0.01的银线,这种点用烙铁根本没办法焊接,只能用风枪融化锡浆和银线连接在一起,并且飞好后还要拉扯线头防止虚焊,人是受得了,风枪受不了,快克861DW 500度 30的风速修修停停,防止温度过度造成风枪损坏,飞了2个小时,终于搞好焊盘。
参与人数 3下载分 +6 鑫豆 +6 收起 理由
H0H + 2 + 2
wgjkgd + 2 + 2 牛
u1568089 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2025-7-1 08:17:11 | 只看该作者 �
手工可以  但是U的问题小  桥的问题大。不要怀疑同行的判断!
手工可以的话就不会掉点了。。  详情 回复 发表于 2025-7-26 17:20
2021的 99 都是PCH桥 CPU 几乎没有 22款 I9的容易虚寒  发表于 2025-7-5 09:38
正解,折腾半天还是要换桥  详情 回复 发表于 2025-7-1 20:15
回复 支持 15 反对 0
发表于 2025-7-1 08:39:45 | 只看该作者 �
真是厉害人,给你加点分安慰下
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-6-30 22:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
什么显微镜?三目的吗
垃圾三目,后悔了,2800块钱的  详情 回复 发表于 2025-7-1 10:46
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-1 21:25:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子cpu不可能虚焊,就是南桥问题,还有,你补的点,全是空点,也不知道你在忙活啥
磨洋工  详情 回复 发表于 2025-7-26 17:22
我对着点位图看了  详情 回复 发表于 2025-7-2 11:46
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-1 07:49:02 | 只看该作者 �
看的我头皮发麻。。佩服楼主的定力。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-30 18:37:02 | 只看该作者 �
技术就是这么成长的,下次找料板把温度调出来,再拆
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-30 17:05:50 | 只看该作者 �
耐心真足
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-6-30 16:55:51 | 只看该作者 �
大概看了一下,补了差不多70个点,佩服这位大神,而且客户的脾气很好,也没有去找上家的麻烦,为什么我遇不到这样好说话的客户呢?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-1 18:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SRKMA的焊盘很恶心,周围的焊盘很密集,一定要摆正芯片否则连锡。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-1 09:25:01 | 只看该作者 �
这难度不小哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-1 08:57:36 | 只看该作者 �
带黑胶的确实不好搞,我一般直接换板
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-1 09:08:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
50个点  好耐力!  关键焊完南桥只是还原故障 还得接着修  这客户得花不少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-1 09:10:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在不是有那种补点神器吗,跟小蝌蚪一样,贴上去焊上尾巴补,还有专门的绿油固化掩膜,补完盖一层绿油绝缘,我在想这种黑胶,能不能用那种特制头部是超薄铲片的烙铁头,配合风枪和预热台,先强行从底下铲进去,把四个角黑胶分离,再上bga拆。很多修手机的办法和修笔记本是相通的。
这种断到根部,用那种补点焊盘效果不好,很难焊得上去,最好还是飞线  详情 回复 发表于 2025-7-1 10:42
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-1 09:20:24 | 只看该作者 �
亮机才算搞好吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-1 10:42:58 | 只看该作者 �
nazitora 发表于 2025-7-1 09:10
现在不是有那种补点神器吗,跟小蝌蚪一样,贴上去焊上尾巴补,还有专门的绿油固化掩膜,补完盖一层绿油绝缘 ...
发表于 2025-7-1 10:46:03 | 只看该作者 �
37592179 发表于 2025-6-30 22:31
什么显微镜?三目的吗
垃圾三目,后悔了,2800块钱的
是什么牌子的三目?  详情 回复 发表于 2025-7-4 14:59
发表于 2025-7-1 11:29:20 | 只看该作者 �
是你机器不行吧,温度不够,桥拔成这样的。
是客户拿给别家修搞坏的  详情 回复 发表于 2025-7-2 11:45
发表于 2025-7-1 14:37:30 | 只看该作者 �
这台机器,要收客户多少银子
发表于 2025-7-1 19:08:49 | 只看该作者 �
手工可以  但是U的问题小
发表于 2025-7-1 20:15:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正解,折腾半天还是要换桥
