查看: 2960|回复: 2
求松下KX-PW6CL2输出电压
发表于 2009-12-23 20:30:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求松下KX-PW6CL2 传真机、110V输入后,经过转换后输出的电压是多少。我检查主电源部分到(松下JZ1AF-24VTV继电器)的其中三个脚有24V,有一个脚为0V,是不是这个继电器坏了。
发表于 2009-12-24 00:02:05 | 只看该作者 �
不一定,有可能那个脚是通电继电器工作后对低电平有效呢~~
发表于 2009-12-24 10:49:28 | 只看该作者 �
接上传真机试,居然OK了,呵呵。原来是要接上主板才会有输出。
