- 积分
- 31
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-14
- 精华
前提有直流稳压电源,要求有电流显示的那种。
主板不上任何扩展卡,首先确定主板的电源接口每个孔位正常开机的供电电压,然后调节直流电源,12V供电的可以调节到5V,然后把直流电源的地和主板的地相接,然后把直流电源的5V供电触接在12V的供电接口上,看直流电源的电流是多大,如果大于1A,那么就是12V供电的负载上有短路的,同时用手去触摸该电路上的元件,那个发烫,那个就是已经挂掉的。那就换这个件,同理5V供电的也可以用5V去测试,3.3V供电的就用3.3V的电去测试。那个发烫就换那个。千万注意,别把供电的脚位搞错了。如果自己记不下来,可以拿个电源插到主板的供电接口上确定以下。
我就是这么测的 ,有什么错误和不妥之处还望各位师傅们指点指点我。 |
