楼主: 爱学爱问
简单实用维修主板短路的方法
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-9-18 11:48:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
回复
楼主的方法很实用。我们在修笔记本的时候经常用。不过就是我们用的电压都在2-2.5V左右,基本没危险,不会烧东东。当然也不能太长时间加电。
发表于 2007-9-18 11:53:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好東西, 學習了 ,
发表于 2007-9-18 16:08:45 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
方法不错,简单实用,但好像容易热东西。
发表于 2007-9-18 18:27:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2007-9-18 21:54:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不试过,好经验,不过还是用万用表对地验测阻值比较安全。
发表于 2007-9-20 10:37:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这也许是一种方法,我们看了会有好处的确良
发表于 2007-9-22 16:09:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这个方法不会烧其它东西,不过这不就相当直流电源对地短路吗
发表于 2007-9-22 17:41:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
晕。这样子也可以吗?有机会自己来试试。。。
发表于 2007-9-24 14:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
调节直流电源,怎么把12V调成5V呢?是不是要准备一个专用的改装的电源?
还有,会不会把其他元件烧掉呢?
发表于 2007-10-2 16:01:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是不是要从电源上引根线出来呀?
发表于 2007-10-2 20:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没有试过,不知能用否?
发表于 2007-10-2 20:59:47 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
这种如果南桥短路的话..南桥会鼓泡的哟..我都遭过的..还是注意点拉
其实方法是好方法拉
发表于 2007-10-2 23:01:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
变压器吧。。。。。。。。。。。。方法不错!
发表于 2007-10-2 23:10:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
用直流电源来判断短路板的方法是可取的。
发表于 2007-10-5 22:55:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
老大 ,这个你还真的敢教给我们啊,你就不怕我们骂你撒,这个办法有一定的难度啊,不是所有的人都可以和你一样的啊
发表于 2007-10-5 23:03:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以串个小阻值电阻,这样就安全了,比如5V的串3欧左右,3。3的串2欧左右,电阻的功率要大一点。这样都安全了。
发表于 2007-10-6 09:36:01 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
http://www.fix2008.com/index.php ... 98&productname=
大家认为是用这个电源吗?
发表于 2007-10-6 10:07:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我是用硬开机的方法,那个元件冒烟或者炸开就是它了, ,如果没有反映,用手先摸南桥,后摸其他的管子
发表于 2007-10-6 15:42:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
似乎需要一个专业设备的哦~~~但还是学习一下,有经验啊LZ
发表于 2007-10-6 23:05:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
看来要学一下了
