查看: 365|回复: 2
技嘉GB-Bi7h-5500 微型电脑bios
发表于 2025-8-26 22:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机无法开机,开机开关坏了,使用WD40开关可以了,故障依旧。插电cpu风扇转一下。  以为是bios的故障取下读取正常。应该是哪里有短路,先分享bios,应该是好的无法确认。  没有图纸,期待高手指导一下维修思路和方法。
技嘉GB-bxI7H-5500BIOS.bin
8 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2025-8-29 09:44:54 | 只看该作者 �
一般都是待机19v转3.3v芯片坏连带烧坏io8773f,查8773f15脚有没有3.3v,没有电压基本上换这二个芯片就好。
发表于 2025-9-13 19:37:00 | 只看该作者 �
感谢指导,有时间来折腾试试。
