楼主: 爱学爱问
简单实用维修主板短路的方法
 关闭 [复制链接]
41#
发表于 2007-10-7 01:01:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #1 爱学爱问 的帖子
这样行吗,我没试过不过没有条件,有时间去弄个来是是
发表于 2007-10-7 16:31:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没试过,感觉不错
发表于 2007-10-7 16:34:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这方法不错,可以学习惯于
发表于 2007-10-8 18:50:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好方法,不过要一个功率大的电源
发表于 2007-10-9 19:37:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
好像很维修,对于我们新手来说还是不使的好。
发表于 2007-10-10 12:56:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2007-10-14 01:11:06 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
老师的意思是把红线的电压检测点,用黄线来测试是否短路,来测试不明显的短路IC和MOS对吗??
发表于 2007-10-21 21:45:07 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
人才辈出,太有才了!!!
发表于 2007-10-22 09:17:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
有更好的
可以用万用表打,各电压对地的阻值嘛?在电学上这种做法是不推行的!
发表于 2007-11-3 13:16:53 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
原帖由 异域磨蚀 于 2007-10-6 10:07 发表
我是用硬开机的方法,那个元件冒烟或者炸开就是它了, ,如果没有反映,用手先摸南桥,后摸其他的管子
看了半天,还是你的方法牛叉啊。。
发表于 2007-11-3 13:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这个方法有点过时了,没有必要这么测的。
发表于 2007-11-3 13:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有一定实际意义,如一个供电管同时供好几个IC,电阻已经为0欧了,万用表是测不出那个坏了的,加电长一点时间,那个发热就是那个IC坏了。不过有一个风险,那就是铜皮如果承受不了的话,板子会烧。
发表于 2007-11-3 22:34:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这种方法不太好 用,还有别的 方法吗?
发表于 2007-11-3 23:13:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
好经验,值得学习。如果先用表测量有没有严重短路的零件再试更好。
发表于 2007-11-3 23:30:27 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
方法好是好但是LZ没有说明原理,我就用过可调电源也就LZ说的电源吧,测看谁短路结果把南桥直接烧出洞来,没想到还要讲究电流,张老说的比较好,比较保险,LZ方法不说明原理,相信如果有人照LZ方法来做一定会出现一想不到的后果.
发表于 2007-11-4 07:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没发烫短路怎么办?不是太实用啊.
发表于 2007-11-4 09:37:01 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-11-4 09:45:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
学习了我的试一下看看
发表于 2007-11-4 10:03:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
原帖由 邬昌银 于 2007-9-17 17:46 发表
12V的电压怎么会变成5V的啊,你们是怎么搞出来的哟,请高手指点一下
用的是直流稳压电源表
发表于 2007-11-4 10:56:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
问个比较菜的问题:我用两节干电池(1.5V)串联起来,模拟3V的电压,然后负极接主板的地,正极接主板上的电源接口!不知这样可行否?????
