ZXCVWtest
查看: 1499|回复: 7
求救 主板不亮
发表于 2009-12-22 09:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有块主板 装系统死机  蓝屏  刷BIOS  还是不行  内存来时  测出是坏的  换了  一条  能开机  但还是装不上系统 怎么回事啊
发表于 2009-12-22 09:38:14 | 只看该作者 �
再换条内存试试
发表于 2009-12-22 09:43:19 | 只看该作者 �
我换了  还是不行  补充一下  上512M 的内存  还不认  一代的内存   这是那的问题啊
发表于 2009-12-22 09:45:40 | 只看该作者 �
1:内存或者内存插槽不良       2:CPU散热膏固化   换新硅胶       3:硬盘重新低格
发表于 2009-12-22 09:56:18 | 只看该作者 �
试过慢装版的系统没
发表于 2009-12-22 10:00:13 | 只看该作者 �
装系统时,不上任何驱动试一下,看可不可以
发表于 2009-12-22 10:42:10 | 只看该作者 �
内存外频看看还能不能配的上!
我上次的一块板上400的蓝屏,上3331OK,那就上一根333的给客户!
发表于 2009-12-22 10:52:40 | 只看该作者 �
正式安装也不行  总是快装完是死机 低格没试过  我去试试
