- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-7
- 精华
有一华硕主板 AMD的 型号有点忘记了小板子,集成显卡的。。 一年配的是5200+的CPU 一年以后就出现了现在的开机风扇转一会就不转了,,,而且我换了坏CPU 215/240/245的CPU都可以点亮的,而且装了系统 好好的。。 然后有把原来的5200+换到另一块新的主板上又好好的。。(以上是另一个老板的东西)他拿过来让我测试啥问题,有的修没,其实还没有过保。(主要是ASUS返修的时间就可以在家过年啦) 主板坏了?还是CPU坏了?(都以为是兼容的问题,但是客户已经用了一年多了)纠结~~~~
然后我拿起主板,确实有这种现象,最后我把CPU拔掉后,还是开机转一下就不转, 开始以为是风扇转速检测的问题,但是经过检测也不是,CMOS放电也不行,,但是我只插了24口的ATX 不用独立12V供电口 主板就能一直转, 转的时候我直接插上12,妈的 就不知道怎么能挺下来呢?强制开机也不敢。。。
但是凭我的直觉肯定是主板的问题。。我很想修好此版。但是无从下手啊。(BIOS没有刷过,BIOS是个八角的)因为没有刷BIOS的工具嘛。如果除了BIOS还有什么会造成这现象呢? 串口芯片? 但是我已细细目测过此板,没有电容怀孕和划伤的迹象。 彻底崩溃了我。 又没法测电压 搞的乌黑瘴气。。。
请求大师们帮忙。。。。 |
