查看: 3383|回复: 3
已解决,T41无待机的维修,附电路图,点位图
发表于 2009-12-21 23:16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,接到IBM t41 不开机,加电,无待机
那就拆机吧,拆开看了一下,机器没修过,测无,3.3V 5v        ,
测,MAX1631,22脚,有电压,但是,23脚,28脚无电压,
(在此感谢“无边思绪”的指点,)23脚,28脚无电压和3VSW有关系,测没有3VSW,那就找,TB62501了,测TB62501的59脚无输出,3VSW,那就查,TB62501的工作条件,测,TB62501的57没有,16V输入,呵呵,那好说啊,看图纸,找到R422,是一个保险电阻,测了一下坏了,飞个线。再测,TB62501的57脚,16输入有了,OK。
但是,还是没有3.3v 5v。再测MAX1631 的22脚,怪了,没有,16V了,刚才还有呢,没想明白(最后修好也没明白怎么回事),看图纸,找到,R523测了一下阻值,无穷大了。找了个料板,换了一个,OK。有16V了,也有,3。3V 5V了,开机,诊断卡,28-38-60。明天,装机试试了。
        2009年,12,21
T40点位.rar
617.29 KB, 下载次数: 491, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
t40图纸.rar
73 Bytes, 下载次数: 297, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +21 收起 理由
上帝宠儿 + 1 上次就有一台没搞定,看看经验先
无边思绪 + 20 鼓励一下
发表于 2009-12-21 23:46:25 | 只看该作者 �
一般T 系列的    没有3M  5M        就这几个东西有问题(TB     PM      MAX1631       SB)
发表于 2009-12-22 04:51:05 | 只看该作者 �
解释一下,你那个不明白的。当时MAX1631没有工作,那么电流几乎为零,而一般万用表的阻抗又高,所以你量有假是的工作电压!
发表于 2009-12-22 05:11:49 | 只看该作者 �
有地方短路了吧,不然怎么烧掉电阻
