查看: 4737|回复: 13
[显卡维修]
PNY N7600A-LF AGP花屏 MATS7结果求助
发表于 2009-12-20 14:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
游戏厅街机用的,7600GS芯片,带桥接芯片,8颗三星K4N51163QH-ZC25显存
MATS测试结果和显存布局图如下,求助那可显存的问题
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]           0     67188864            0
FBA[63:32]           0            0            0
FBC[31: 0]           0            0            0
FBC[63:32]           0            0            0
External Bank 0 Failing bits:
   A28 A28 A28 A28
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 67188864
Unknown Error Count: 0
故障点:GPU空
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
新诚达 + 8 哈哈
发表于 2009-12-20 16:19:28 | 只看该作者 �
应该是U14 ~~但可能核心小虚的机会更多~~~
发表于 2009-12-20 16:34:09 | 只看该作者 �
MATS7是在哪里下载的?
发表于 2009-12-20 18:33:58 | 只看该作者 �
我怀疑U14~~
发表于 2009-12-21 00:18:41 | 只看该作者 �
谢谢楼上的两位,明天试试先
发表于 2009-12-21 09:26:30 | 只看该作者 �
13,14其中一颗有问题换了吧。
发表于 2009-12-21 10:44:05 | 只看该作者 �
我认为是U13
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 这是正确的
发表于 2009-12-21 11:36:13 | 只看该作者 �
13 14 同时换 保险点
发表于 2009-12-22 23:03:34 | 只看该作者 �
连续的报错同一个数字 很可能是虚焊了
发表于 2009-12-23 09:59:08 | 只看该作者 �
先测U13到GPU间的地址线看是哪边的问题,DDR2的卡如果是查显存分区管理范围可以把故障定在U13 如果是具体哪里的故障,可以按照我说的做一下测试,不能排除GPU空希望对老郑有所帮助
发表于 2009-12-23 14:36:22 | 只看该作者 �
U13的可能有问题
发表于 2009-12-24 04:34:27 | 只看该作者 �
此为单位报错,a28  是u13所在数据位,
核心虚焊的几率很大,具体如何操作,可以参照下图 打下 u13 数据线dq 的的对地阻值,
如果取下显存后没有测量出 数据位的异常阻值,则重新焊接好取下的显存,此时应该正常了
别高兴,很有可能是暂时性的恢复”健康“,原因是 核心虚焊,取下显存时候,受温度影响。。。
还是补焊下显示核心吧
发表于 2009-12-31 23:11:04 | 只看该作者 �
谢谢LS各位,这些天一直在修笔记本,今天拿出来修了,先加焊U13 U14测试一样报错,加焊GPU后OK,再次谢谢各位鼎立相助!
发表于 2009-12-31 23:14:15 | 只看该作者 �
修好就好,等返修的时候,再重做GPU
