查看: 3805|回复: 5
华硕P5GC-MX USB 接口问题
发表于 2009-12-20 14:10:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P5GC-MX呵呵 偶自己滴 前几天发现插U盘提示速度可以提高到2.0 难道是供电不足?
今天有空了 拿下来测了下 5V正常 包括USB后置4个 前置2个 对地阻值480 都一样
今天才发现USB1,2口有反应 USB3,4口和前置口已经没有反应
各位大大提供点思路 本人菜鸟一只 上图
发表于 2009-12-20 20:19:00 | 只看该作者 �
电压不够啊,一般的板供电都是5伏
发表于 2009-12-20 21:12:59 | 只看该作者 �
USB接口接触不好或者刷BIOS。还有操作系统有问题。
发表于 2009-12-20 21:15:55 | 只看该作者 �
在通电的情况下量下USB口的信号脚有无电压,如果有的话一般是南桥坏。没有的话在COMS里看USB那一项是不是没把USB2。0打开
发表于 2009-12-20 23:53:06 | 只看该作者 �
看了楼上的难道是操作系统问题 ?我用的是windows7 回复上面几楼的 BIOS设置是没问题的 电压的话主电压+5V是有的 信号线电压是0V的 我装个XP试试
发表于 2009-12-21 00:35:01 | 只看该作者 �
大意了大意了 居然没看设备管理器。。。
打开一看发现好几个感叹号 卸载驱动 自动重新扫描 驱动OK USB口正常 感谢各位大大
