查看: 6152|回复: 22
939主板有亮机代码7F,不亮
发表于 2009-12-19 15:56:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10下载分
939七彩虹C。NF45-DS,亮机代码一路小跑到7F,就是不亮,请大侠们指点迷津
发表于 2009-12-19 15:56:51 | 只看该作者
换了N多显卡,还是不显
回复
发表于 2009-12-19 16:01:09 | 只看该作者
显卡槽也清理了,还是不行
回复
发表于 2009-12-19 16:02:22 | 只看该作者
显卡供电对不对哦
回复
发表于 2009-12-19 17:24:02 | 只看该作者
7F,开机的码全跑完了,显卡工作的所有条件,你都查完了么?
回复
发表于 2009-12-19 17:33:10 | 只看该作者
是在没思路加焊下桥可能有意外收获
回复
发表于 2009-12-19 18:46:41 | 只看该作者
焊北桥,北桥虚汗
回复
发表于 2009-12-19 18:52:19 | 只看该作者
代码是从C1直接跑道7F还是45或50C1循环N次跑到7F,如是后者,可以肯定的告诉你是桥空焊,或PCB板断裂,如是前者可以 考虑 显卡槽 和供电问题 最后考虑BIOS
回复
发表于 2009-12-19 19:05:17 | 只看该作者
北桥供电、时钟都OK的情况下先刷BIOS,不行换桥
回复
发表于 2009-12-19 19:35:08 | 只看该作者
939的主板 桥容易虚焊 建议 做桥
回复
发表于 2009-12-19 19:48:58 | 只看该作者
开机的时候拿手重一点压住北桥 看亮吗  如果还是不亮  是PCI-E的话在量下64根到北桥的信号线阻值
回复
发表于 2009-12-19 20:00:39 | 只看该作者
NF单桥的板子。,10个9个半拖去焊桥!
回复
发表于 2009-12-19 20:01:34 | 只看该作者
焊桥就可以了
回复
发表于 2009-12-19 20:10:26 | 只看该作者
单一桥很容易虚焊
回复
发表于 2009-12-19 22:06:04 | 只看该作者
谢谢大家,等明天参考大家的意见
回复
发表于 2009-12-19 23:43:32 | 只看该作者
这种主板.只在PCI-E供电正常.显卡也是好的话..加焊北桥一般都能好..
回复
发表于 2009-12-20 00:07:38 | 只看该作者
桥虚焊了。加焊就好了。不行就要换桥。
建议打值一下PCIE总线
回复
发表于 2009-12-20 00:10:09 | 只看该作者
是不是每次都跑过内存啊?如果不是供电虚焊了
回复
发表于 2009-12-20 09:19:22 | 只看该作者
北桥虚焊
回复
发表于 2009-12-20 16:14:54 | 只看该作者
也只能加焊北桥了  最好摘了 重做  有可能是北桥的焊点掉了
回复
