查看: 5681|回复: 3
插上独立显卡后 板载声卡自动消失
发表于 2009-12-18 21:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
映泰P4M890-M7 SE 主板: 若用集成显卡(不插独立显卡)时,声音正常.  一插上独立显卡,进系统,无声. 进设备管理查看,声卡就消失了.设备管理器中没有!号或?号,可以排除是中断冲突引起的,(刷BIOS,无效)。
换ALC861(由于没有ALC861,用ALC888替换)后,故障排除。
发表于 2009-12-18 22:00:47 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
奇怪的问题。希望高手解答
发表于 2009-12-18 22:27:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是两者的中断冲突?
发表于 2009-12-18 22:33:59 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
3# neko1102
应该不是冲突,插独立显卡后,设备管理器中没有 ? 号 或 !号.只是声卡消失了.
