查看: 2701|回复: 0
求个山寨865GV主板的BIOS
发表于 2009-12-18 16:35:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板芯片是865GV的 可是开机显示的时候显示的是865G/GV 《3004-124.003》 是不是BIOS错了呢?主板参数如下
12、06、2008 i865-W83627-6A79ADB9C-00
芯片组
北桥 Intel Morgan HIll i865GV
南桥 Intel 82801DBM ICH4-M
主板名称 未知
BIOS类型 Award(12/06/08)
DMZ BIOS 供应商 Phoenix Techndogies LTD
DMZ BIOS 版本   6.00PG
DMZ 主板产品 i865-w83627
总线类型 Intel GTL+
总线位宽 64位
这是在是一块山寨的不能在山寨的主板了 板上没任何标识 就贴了个“铭冠主板” 网上查不到相关信息
用来修内存的 要从刷BIOS 刷个老一点的
内存插槽根据标号DIMM1 靠近CPU DIMM2 在DIMM1下面
那么DIMM1就应该是主条位置
用128M带 部分内存不过
猜想应该是双通道问题或者是BIOS版本问题
那位大大能帮帮忙  不胜感激
