查看: 2538|回复: 9
t40有待机,不触发
发表于 2009-12-18 14:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
有待机电压3m.5m.1.8m.1.5m1.2m,开机键有3.3v,按开机键h8 20脚;h4 32脚有电压变化,但h8 7脚无变化
量南桥晶振一脚0.33v,另一脚0.2v。未按开机键时,南桥也有点温热,不知道正常不,桥下有好多透明的胶,不敢轻易
拿去做桥
发表于 2009-12-18 15:12:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先把南桥做了再说。待机电流多少?按开机键后有变化吗?,未开机南桥温热肯定不正常
发表于 2009-12-18 15:19:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个好像不是桥的问题,好多IBMT主板,没有南桥也可以上电流的
发表于 2009-12-18 15:29:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先做桥试试,温热应该不正常
发表于 2009-12-18 16:15:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没开机南桥就有余温,先弄南桥啊,舍不得孩子套不着狼
发表于 2009-12-18 16:24:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
待机电流正常吗?如果南桥待机就不温度那待机电流应该高呀???正常是0.03A
发表于 2009-12-22 12:09:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢大家,换南桥后解决
发表于 2010-1-1 09:41:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥的问题
摘了南桥看能触发不 能触发就是南桥坏了
发表于 2010-1-1 09:45:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
T42 也是把南桥拆掉也可以触发的哦.
发表于 2010-1-1 10:50:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
