查看: 2502|回复: 7
ibm X32进不了系统问题
发表于 2009-12-18 11:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一IBMX32本子,现象:一般早晨冷开机时出现到LOGO处不动,从开反复几次有时到自检完后出现显示屏有信号无任何显示现象,多关机开机几次后可正常进入系统,只要进系统热机一般一天开关机进系统都正常,此机客户换硬盘现象一样,希望高手能指点下,是那的问题,谢谢!!!
发表于 2009-12-18 12:09:22 | 只看该作者 �
电容老化 应该是北桥附近的 但是不好找
发表于 2009-12-18 12:10:09 | 只看该作者 �
因为电容不热机阻值不正常 一热机阻值就正常了 希望能帮到你
发表于 2009-12-18 12:38:23 | 只看该作者 �
您看一下键盘大小写切换可否   先确定是死机还是 没有死机  没有死机就是显示问题呀
发表于 2009-12-18 14:04:36 | 只看该作者 �
北桥下面那个1845分组供电的两个胆电容容易出问题
发表于 2009-12-21 08:52:20 | 只看该作者 �
谢谢楼上的高手指点,我检查试试!!
发表于 2009-12-21 08:55:12 | 只看该作者 �
只能尝试着更换CPU供电中的大个的滤波电容试一下
发表于 2009-12-22 10:02:45 | 只看该作者 �
电容都换了还是一样!!!冷机后到LOGO处不动死机或过后灰屏,什么都不显,健盘无动作!!!!
