查看: 2067|回复: 7
联想本本 通电短路保护
头像被屏蔽
发表于 2009-12-18 00:00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
联想的本本,最初代码跑CO,应该是不过处理器吧.
刷BIOS无效,加焊座子也无效.测CPU基准电压感觉偏低,于是想换个电源IC.结果故障扩大了.当时把IC吹下来后临时有点事走开了.回来插上想测电压,刚打开电源,就看到电流表一下子就打到底.马上断电后一看,我忘了把IC换上去了.然后再CPU供电的电容以及北桥的电容,大多数都短路了.试着拆了很多在线测试短路的元件,结果拆下来一量,都是好的.也就是没有找到真正的短路点.设备有限,没办法做桥.
想请教一下,像这种情况把北桥击穿的可能性有多大?以前都挻小心,这次太点背了.要是北桥击穿了,这板也只有报废了.
发表于 2009-12-18 00:29:28 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
不上IC会坏很多东西的,北桥是挂了
发表于 2009-12-18 00:51:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵,看样子以后一定得要细心细心再细心,有时候我也像楼主似的,忙过头抓起来就干。。
这时候真要好好的考虑下了,楼主好运。
发表于 2009-12-18 08:10:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有事走开。过一下来修真的会忘了修到哪里了。我也碰到过。以后要小心了
发表于 2009-12-18 09:48:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
北桥击穿了还可以换咯,就怕是后级全短路了
发表于 2009-12-18 09:51:34 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
楼主可以试试把北桥拿掉,,,在测测还有短路吗?要是没有就好了,,,要是有基本上没救了
发表于 2009-12-18 10:03:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
慢慢查吧,要很久。先拆大的原件在拆小的
发表于 2009-12-19 09:38:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
问题相当严重了,查下后级是否全短,这样只能一点点排除了,
