查看: 2500|回复: 3
ACER 有时死机后就不能关机
发表于 2009-12-17 17:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个本本ACER 2310的 客户说经常死机 在系统下死机 死机后按开机键也关不住机 只能拔电源。 我测两天都没发现 就早上来刚进系统就死了且不能关机 去掉电源后再开机就好了  现在还没事 有了解的说说什么地方有问题 实在不知道先从哪修起 谢谢了!
发表于 2009-12-18 10:10:18 | 只看该作者 �
软件和硬盘都换了。散热不可能会的 有时刚开机就死 有时用一天都不死   另外开关我按有20分钟也不关机 好的时候轻按就关机了  短路开关也不关机  好的时候怎么拍打都是好的
发表于 2009-12-17 19:02:45 | 只看该作者 �
关机后还能立即再开吗?先排除散热的问题,不行的话看看是不是显卡之类的虚焊了。
发表于 2009-12-17 19:32:02 | 只看该作者 �
不能关机是不是按的时间不够长    有的时候死机了是要一直按着才有反应的
先检查软件再考虑硬件吧    硬盘也有可能
