查看: 2579|回复: 6
两台CRT都是虚焊惹的祸
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-13 18:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
CRT维修刚入门,居然碰到两台显示器不同故障但造成原因都是一样的。
一台三星763MB,表现为有时画面出现淡白色的拖痕,刚开始的时候就几条线,故障不严重。后来变成白花花的一片,象是蒙了一层雾。此时拍拍外壳能恢复正常,但过一会儿又会这样子。诊断为虚焊。
拆开外壳,出故障时在尾板处用东西敲一下就能恢复正常的。故障点确定在尾板上。拆下尾板,但看不出哪里有明显的虚焊,只得把整个电路板全部加焊一次。装回去测试完全正常。
今天拿到的一台优派G71F+,用的是SONY显像管。故障现象是画面略偏蓝色,VGA接头没有问题,调节OSD菜单里的色温无果,一时找不到颜色电位器调节。无意中用上面的方法敲了下尾板,居然画面恢复正常了。且不象三星那样经常反复发作,基本上稳定。为了保险起见,晚上就是焊整个尾板了。
单位里还有一台联想的17寸纯平,已经确定是虚焊造成的偏色,HOHO,这两天有得忙了
发表于 2007-9-13 19:12:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我今天碰到台三星788DF的,刚开机时画面正常,运行一会后屏幕开始出现不少横纹。 怎么办,我刚想学修这个,就有人送来了,而且坚持非让我修,硬着头皮上吧,我把它拆开后,实在无从下手,按了按高压冒后,又装起来了,开机一试,乖乖,好了,现在已稳定运行4个多小时了。
真是郁闷
发表于 2007-9-13 20:52:56 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
三星788DF,是不是2004年下半年生产的,这一批,都有毛病,故障率不说100%也差不多
发表于 2007-11-28 20:28:58 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
不错!
发表于 2007-11-29 03:49:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #4 全德雄 的帖子
唉!你就知道举手灌水……
发表于 2007-12-7 10:16:55 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我有一台爱国者的17纯平,屏幕有时会有横线,用手拍一下就好了。
我加焊了几次都不行,郁闷
发表于 2007-12-7 14:20:44 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
:victory: 学习了
