查看: 1201|回复: 4
海尔 少色
发表于 2009-12-13 23:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台海尔的本本  刚拿过来客人就摔了一下就开不了机了   接过后  上电  没有待机电流   无触发  心想不会是 电感摔虚焊了吧   拆开后  因为没有待机电流  所以从隔离保护电路开始 看了没有几分钟就看到DC头 出来有一保险  虚焊了  加焊后  待机0.01  可以触发了  心里狂喜  报价   二百大洋    本以为可以修完收工   可是装上后  进系统  看上去好像少色一样   用手拍了拍  有时可以正常  以为是屏线松了  要么就是自己装的时候  屏线没有跟主板接触好  再拆 用洗板水洗了接口  再试 还是不行   有点火了  把屏也拆开  用洗板水也洗了  还是一样   于是  就加焊  主板上屏线接口 还是不行  但是  用力压着  屏接口副近  可以正常     屏接口副近是 北桥   会不会北板 虚焊了   还是屏线与屏接口接触不好呀  请高手指点 呀
发表于 2009-12-14 00:50:04 | 只看该作者 �
压着可以那就是屏线接口没焊好,再补焊吧
发表于 2009-12-14 11:53:25 | 只看该作者 �
如果是W66 PD 的话可能是屏线的问题.
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-12-14 12:12:16 | 只看该作者 �
评先耿耿    德国法国地方
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-16 15:47:24 | 只看该作者 �
困了,大家看帖困不困?
