查看: 1386|回复: 0
请教这是不是由于静电引起的问题
发表于 2009-12-13 19:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一张映众主板S7C51M,故障为不跑码,本来想先刷BIOS,但是苦于网络上找不到BIOS可以刷写。问过飞翔老师,老师说6100的桥先加焊吧。于是立马加焊北桥,加焊成功后试机,开始跑码,可以显示,安装系统测试没有问题,兴奋中!第二天早上,再试一下,没有什么问题,于是装回盒里送回给客户。可是到客户店里,放在玻璃桌上试机,一试便不跑码,接着S8050很烫,南桥背面也是很烫。硬着头皮拿回来后再试,换过S8050还是依旧,没法判断南桥不行。心中总有疑问:怎么会这样呢,明明试好再过去的,加焊的是北桥,怎么烧坏的是南桥?这会不会是在拿主板的时候,手拿在主板南桥的那端,静电引起的呢?或许会是主板放在玻璃桌上,下面没有垫些泡沫之类的东西,静电引起的呢。希望大家不吝赐教!
