ZXCVWtest
查看: 2330|回复: 6
求助:R60E掉电
发表于 2009-12-13 18:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台R60E的进水机器,已经修到能亮机了,想把板子上进水的痕迹刷干净,可刷完待机正常,加电就掉电了,保隔第一个场管就不导通了,应该是保护了吧。没发现有短路的,加电时查到南桥已发出slp_s3  slp_s4,A1_on,B2_on,开机瞬间都是从3。3V变成0V,B1_on开机前后都没电压,AUX1_ON,开机瞬间有个0-0。25的跳变。接下来不知道该怎么查。请大家指点个思路。多谢!
以上信号是按R60的图纸查的,不知道是否和R60E相同,谁有R60E的图纸,最好帮传一份。
发表于 2009-12-13 18:39:07 | 只看该作者 �
保隔第一个场就不通,还有待机电压吗?呵呵
发表于 2009-12-13 18:41:49 | 只看该作者 �
有待机,加电掉电后,保隔第一个才不通的。
发表于 2009-12-13 20:27:31 | 只看该作者 �
你的是掉电保护了,细查一下后极电路,
发表于 2009-12-13 21:43:26 | 只看该作者 �
注重看你进水的地方,或许是什么掉了什么电阻
发表于 2009-12-14 23:17:44 | 只看该作者 �
肯定是你刷板的时候刷掉了元器件
  不用查那个型号和A_ON  那机器你都开机过了
  是刷版没刷好
  建议找个一样编号的主板R60E对照
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-16 13:34:38 | 只看该作者 �
么么,lz,好稀饭你。
