查看: 3077|回复: 18
hp dv2000维修
发表于 2009-12-12 22:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
故障现象:开机不亮。前查过程省略,直接说结果。当初就怀疑显卡,拆机,看喇叭下面有一个显存芯片。这个补焊比桥要简单多了,先整它,风枪补焊,插电亮。装机ok。由于故障太简单了,也没拷机,直接客户拿走。20多天客户来返修了,故障是:开机亮,无显示。拆机,继续补焊显存,开机一切正常。怀疑是显存温度过高引起虚焊。开始想把喇叭上的一块塑料板割下来,因为它正好在显存上面,影响了它的散热。但仔细一看。这块塑料板里面有喇叭的供电线,不能轻易割掉。于是在显存上加了个散热胶垫,拷机一下午正常,电话联系客户,取走。返修返修,返了再修呗,没什么难的,只要是自己修过,别人没动过的,心里就有数了。俩字:来吧!
发表于 2009-12-13 09:33:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这样想过没有:会不会实际是显卡虚了,是你加热显存的时候间接的影响到了显卡,所以会好一段时间。还有,感觉你的维修态度不是很好,客户会觉得一个故障反反复复修不彻底,是不会再找你的。
声明:没有别的意思,只是为你的声誉着想
发表于 2009-12-13 09:40:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也是,工作有点不认真,要改的哟
发表于 2009-12-13 09:41:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个哪里是专业的维修呢,,不跟非专业的维修一样吗?虽然是给免费再修,但是顾客对你的技术会产生怀疑的,到时你可能会少了不少客户。。。
发表于 2009-12-13 09:44:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有可能是显卡。。。。。。。。。
      小哥。。。。。。不过鼓励一下,,,,
发表于 2009-12-13 12:09:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种问题修之前,要和客户说明白,这是通病,不然客户要说你不会修了
发表于 2009-12-13 13:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跑来跑去,别说客户烦了,后来你都烦了
发表于 2009-12-13 14:09:46 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
服务态度要改 这样会容易得罪失去很多客户
发表于 2009-12-14 23:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
二楼,显存和显卡的距离和位置首先你要了解下。呵呵,别的不说了
发表于 2009-12-14 23:40:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主这样想过没有:会不会实际是显卡虚了,是你加热显存的时候间接的影响到了显卡,所以会好一段时间。还有,感觉你的维修态度不是很好,客转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-159195-1-1.html
显卡虚焊,加热显存,影响到显卡,请问补焊显存怎么能影响到显卡呢?它们的位置好像不是很近吧。另外你说的维修观念我也不大赞同。谁敢保证修过的本子返修率是0呢?难道返修的本子都是因为观念不正确?都是因为不认真么?说话以前希望你动下你的大脑或者再多些维修经验再说吧。不懂的还是别妄加评论的好。客户谁不想拉呢?钱有不想赚的吗?呵呵。看你的级别很高啊,一个太阳,不过好像没什么用。
发表于 2009-12-15 00:13:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
DV2000  DV3000 这两款机器就是赚钱的机器哇,这两款机器修复了以后没有几个不返修的,楼主确认是显存虚汗,还是整下来,重新直球吧,这个提高一点稳定概率.
头像被屏蔽
12#
发表于 2009-12-15 04:03:30 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这是通病,加焊显卡就解决的事
发表于 2009-12-15 08:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
肯定是显卡问题。没修到过是显存问题的过
头像被屏蔽
14#
发表于 2009-12-16 15:59:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶顶顶
顶顶顶顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2009-12-17 22:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡虚焊?我们一般就换了,基本可以用半年。
发表于 2009-12-18 09:39:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
对客户负责,因为不断努力,所以不断接近!!!
发表于 2009-12-18 10:48:05 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
觉得是显卡出的问题多
发表于 2009-12-18 10:59:05 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
确实是那样,dv3000,的本本返修太高了。记得有个客户的dv系列的一个本子在日本买的 ,加电不显,检测是显存的问题,但是显存和北桥南桥是集成一体的,后来加焊之后好了
发表于 2009-12-21 22:09:39 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
v3000各种系列的本子我修过的大多都是显卡虚焊,坏的很少,基本补焊就ok了补焊的时候最好用镊子碰一下芯片,确认焊点完全溶化了才好,这样基本返修的很少了。还有的就是南桥虚焊的也不少。再就是cpu坐虚焊的也有。以上故障完都碰到过,补焊啊了基本都好。特别的也有,待机电压偏低,002a,测主供电有,但3v/5vm没有。跑线路,tps51120坏,更换待机正常,通电后电流跑到045a,这基本是南桥没过,我刚换的新南桥,而且我相信我做桥的能力,除非是南桥坏了,先不考虑它吧。最后补焊了北桥,机器亮,装机进不了系统,检查后发现硬盘接口不良,处理后ok进系统正常。后又发现进系统后点击桌面图标无反应,鼠标能动,点击任何图标都无反应。进设备管理器看多个驱动未装,进安全模式一切正常,应该是系统的问题,等待明天处理。
