查看: 2576|回复: 18
明基挡logo画面
发表于 2009-12-12 22:09:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
单板,具体型号不知道,开机挡logo画面,内存上的波形,开始有的,大约过一分钟后就没有了,电流也是升到86以后,就到下降到75左右就不动了.先做南桥,北桥,显卡,CPU(BGA)全做了故障依旧.只差未刷BIOS.不知道是什么型号的板,有人遇到这种情况吗.
发表于 2009-12-12 22:22:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
内存先换了噢?请问楼主用的什么BGA,上设备挺自信但不赞成你这么搞。建议你把南桥再换一个,DBM的南桥好找吧。
发表于 2009-12-12 22:56:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
重新做或者换个南桥吧
发表于 2009-12-12 23:18:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还真感觉和BIOS有点关系
发表于 2009-12-12 23:44:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥没做好,估计昂,你应该试试
发表于 2009-12-13 01:20:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我看到的是做南桥?不是换南桥?
发表于 2009-12-13 15:36:03 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
确定北桥做好没有,上次碰到个HP机也是档LOGO,做了两次北桥才OK。
发表于 2009-12-13 17:25:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换北桥,要换
发表于 2009-12-13 17:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我以前碰到过明基的笔记本  显卡虚焊造成档机的  !
但那个机子多开几次偶尔会出现开机不亮!
发表于 2009-12-13 19:47:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换南桥,应该会好
发表于 2009-12-13 19:47:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换南桥,应该会好
发表于 2009-12-13 20:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存上的波形,开始有的,大约过一分钟后就没有了.这是正常啊,能显示后内存的波波就会消失了.我修挡LOGO先BIOS,后南桥
发表于 2009-12-13 20:19:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
此机内存很容易不稳定,北桥也容易坏,显卡坏的却不多,大部分都是虚焊,
发表于 2009-12-13 21:39:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS有关系的
发表于 2009-12-13 21:50:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个BIOS看看
发表于 2009-12-13 22:19:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主都没有说明为什么要换  或者是重做    没有思路  就乱搞   很容易 扩大故障的
我接到板子就想做桥     可是上了BGA就拿下来    问自己为什么要做啊   我也说不出来理由
呵呵    共同学习吧
发表于 2009-12-13 22:37:07 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
16# 从一开始
焊北桥
发表于 2009-12-13 22:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都听晕了。到底是什么呀。。。我今天也碰到一台ACER的。。到LOGO就挡机。。去了所有外设还是一样。拆机发现有个独立的显卡板。。。上面的显存不知是被人换还还是修过。。。反正动过。。芯片没动。。。
当时也不敢一时做下判断。。随口给用户说了显卡问题。。要换。。价太高吓跑了、。
头像被屏蔽
19#
发表于 2009-12-16 13:22:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
纯粹路过,,止步一下。。。。。。。。
