查看: 2722|回复: 15
技嘉GA-8s667主板跑D0查不出问题~~~~
发表于 2009-12-12 21:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张技嘉大板,SIS的芯片组,478BGA座,IT8700F I/O: 开机跑D0,有复位灯闪一哈就灭。
  根据以往的经验,这种这情况最容易换的就是CPU座虚焊,要不就是I/O,再下来就只有资料了。。。其它问题都不大。。。。来之前同行告之做过CPU座,但故障一样。。。以下附维修过程:
  查各工作电压都有,1:更换I/O ,但没有8700F,查到可用8705F代换
                    2:刷BIOS资料,更换同型号SSt  BIOS 资料芯片再刷资料
                    3:对北桥做BGA
                              4:更换CPU座,再对CPU座回了一次BGA
                              5:对南桥做BGA
                              6:再还原以前的I/O和BIOS芯片
                    7:加焊两个时钟芯片
                       发现南桥边一个管子输出是1.96V,有点发烫,再更换,还是有点烫
  本来自认为是常修到的故障,,结果搞了一个上午,故障还是一样。。。。。现在实在没思路了。。。请碰到过此问题的给点思路。。。哪怕说说你所怀疑是哪里的问题也好呀。。。
本店先说没波波的哈。。。只有万用表。。。谢谢。。。信号级是多半修不出的呀。。。
发表于 2009-12-12 21:55:14 | 只看该作者 �
开机D0典型的CPU座虚焊故障,说已经做过CPU座说明没做好,现在被你修的这样了,我也没法给思路了
这个故障准备个灯座判断就很简单了,也很直观
发表于 2009-12-12 21:59:46 | 只看该作者 �
我用过假负载打过。。。感觉阻值是对的。。。故障现象表面上还看起来刚接到板时是一样的。。CPU座肯定是没有问题的了。。。还是有点相信自己的。。。加之我又回过一次座子。。。
本来修个主板修不好也没什么。。还浪费这么多时间。。可这板真是让我越修越不想放手了。。。
还望给点看你们的意见。。。。谢谢呀
发表于 2009-12-12 22:07:19 | 只看该作者 �
I/O的可能性大点··技嘉的主板I/O都是专用的·不可以随便代换··你在仔细看以前那个I/O上是不是有GB
这两个字母··如果有就一定要找一样的I/O··
发表于 2009-12-12 22:18:35 | 只看该作者 �
恩。。确定了哒。。是不带GB的。。。主要是在论坛上查到的8700F可以用8705F更换。。手上又找不到8700F。。。。看来配件多也是有好处的。。。还有就是我把8700F取下来后。。在主板上也同时标示了8700F/8705F 这个字样。。我想代换应该不是问题吧。
发表于 2009-12-12 22:33:28 | 只看该作者 �
换个SB啥
试试
发表于 2009-12-12 22:39:55 | 只看该作者 �
跑D0真的有可能会是南桥吗?我怎么也想不明白啊。。但我们师兄弟还是说是南桥有问题。。。可以说哈是为什么什么吗?感觉手动复位完全没问题的。。。怎么会是南桥喃。。请说说呀。。谢谢
发表于 2009-12-12 22:49:29 | 只看该作者 �
技嘉8705好像不可以随便换
发表于 2009-12-13 01:12:53 | 只看该作者 �
8705最好是要对着下面哪个参数,还有就是检查一下IO所控制的外围电路,并口,串口等之类的,可能对他有影响,
发表于 2009-12-13 01:36:46 | 只看该作者 �
你侧过CPURST吗?有无电压。
发表于 2009-12-13 01:38:24 | 只看该作者 �
我在GOOGLE上都没收到图片,有图发上来看看。视乎型号未见过。
发表于 2009-12-13 08:01:09 | 只看该作者 �
型号好像差一个字母,记不得了。。我今天去店上看了再回个型号给你。
发表于 2009-12-13 08:43:08 | 只看该作者 �
我修过一个ASUS 754的板子跑DO,结果是南桥空焊引起的。
发表于 2009-12-13 09:54:58 | 只看该作者 �
1# 绝对藏人 [买个灯座试下看是不是座虚焊,先把虚焊排除再修其他的,以免扩大故障
发表于 2009-12-13 21:50:21 | 只看该作者 �
今天发不上来图片了。。今天一早上班晚了。。一大早商家把板发走了。。晕。。也没解决到。。。南桥空焊都能跑D0.。。。下次还有机会。。我可以试试。。。谢谢
发表于 2009-12-13 22:55:19 | 只看该作者 �
并不一定是南桥的问题,跑DO好多时候都是CPU座虚焊引起的,再者是BIOS错误,你来回搞南北桥,没问题也把问题给扩大了,还有IO要换专用的一样的,你换的IO就不对,怎么会开机有反应吧。
