查看: 4303|回复: 14
我的联想天逸100显卡外接显示可以亮本机的点不亮什么问题?
发表于 2009-12-12 13:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6200显卡芯片换过了屏换过了  屏线也测了没问题  屏线接口都测了
我换6200的时候也没有掉点的
大家帮我分析一下
发表于 2009-12-12 14:02:53 | 只看该作者 �
测测屏供电起来了没有啊
发表于 2009-12-12 14:04:53 | 只看该作者 �
起来了
灯管也亮了  是清屏
发表于 2009-12-12 14:10:53 | 只看该作者 �
还是显卡有问题
发表于 2009-12-12 14:21:38 | 只看该作者 �
有可能是换显卡时的温度不够,修过显卡虚焊出现楼主说的情况
发表于 2009-12-12 14:42:34 | 只看该作者 �
显卡芯片我换了两次  第一次是拆机的换了和以前一样 我发了一块新的换上还和以前一样 太郁闷了
发表于 2009-12-12 16:11:05 | 只看该作者 �
显卡出来8条线到屏有几条是时钟  频率是多少?
发表于 2009-12-12 16:13:25 | 只看该作者 �
2条时钟。。。。
发表于 2009-12-13 18:51:22 | 只看该作者 �
各位师傅摆脱帮忙分析一下下
我在这里谢谢了
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-16 13:21:24 | 只看该作者 �
都来说说,快点把你不开心 的事说出来。。让大伙开心下撒。。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2009-12-16 14:47:17 | 只看该作者 �
好料!!!,超级猛料!值得信赖!
发表于 2009-12-27 22:48:23 | 只看该作者 �
我也有一台,进水机,本来不开机,后来可以开机了,加电屏触发一下,灰屏,桥也有做过,一个样,现在还挡在手里,不知所措啊,
发表于 2009-12-30 14:56:19 | 只看该作者 �
一台天逸100外接显示器正常,屏有图像但是灯管不亮,测得高压板供电接口电压为18。6V 3V 0V(有时是1。9V) 0V ,换过高压条还是一样,不知电压正常不~~
发表于 2009-12-30 14:59:29 | 只看该作者 �
量量屏接口的阻值,看看有短路没,如果没还是显卡方面的问题
发表于 2009-12-30 15:00:34 | 只看该作者 �
另外我想请教高压供电接口上有七条线,其中两条电源供电,两条是接地端,还有三条,其中开机有一条有3。2V电压,其余都为0,我想问其余两条是作什么定义的
