查看: 7546|回复: 12
pci vendor and device IDs do not match
发表于 2009-12-11 23:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
主板型号:V星MSI K8N NEO-V2  Nforce 3 250 单芯片
主板图片:
问题:    pci vendor and device IDs do not match 能检测到网卡 但是驱动装不上!
          用 独立 插上PCI-8139网卡 也是           能检测到网卡 但是驱动装不上
偶以为 是 这种类(Nforce 3 250) 单芯片 主板 之 通病!
求 不用加焊 Nforce 3 250 单芯片(因为 加焊不好 有可能 会搞的 不走码或其他问题及点不亮!)
之解决方法
多谢!多谢!
发表于 2009-12-11 23:46:34 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
好像没别的办法  只有加焊 我做过
发表于 2009-12-11 23:53:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
不加焊好像没有办法,
发表于 2009-12-12 01:08:29 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
偶以为 是GD75232
BIOS
I0
原来 还是 Nforce 3 250 单芯片的问题
这种板通病!!!
发表于 2009-12-12 08:49:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手问问,请问单片是不是只有一个桥啊?谢啦。
发表于 2009-12-12 21:06:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有换25MHZ 晶振看看喽
发表于 2009-12-12 22:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
虚焊或者桥有问题
发表于 2009-12-12 23:30:14 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
怎么只有一个桥  P55也是   是南桥还是北桥
发表于 2009-12-13 01:37:07 | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
发表于 2009-12-13 01:40:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
立成科技 发表于 2009-12-12 08:49
你自己看那图片也看得到啊!还用别人说吗?肯定一个撒~!
发表于 2009-12-13 01:42:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
最终只有冒着风险去焊桥各,没有别的路了。
发表于 2009-12-13 13:54:07 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
这种板子就是桥的问题,我曾经就这样搞好好几快班子.
发表于 2009-12-13 13:54:44 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
忘了说明了,是加焊解决问题的
