查看: 4565|回复: 17
IBM X41跑2C 一例
发表于 2009-12-9 23:33:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
北桥是915GM, 故障如果,数码卡跑2C(两位数码卡)
   这机是别人修过,北桥和内存已经是焊过了,接手时只有四颗内存颗粒,后来干脆把那四颗内存也下掉,插上独立内存也是跑2C!
  请教下各位IBM  X41是不是有8颗板载内存的?如果不上数码卡会不会跑2C?现在不知是不是没上板载内存挡2C还是有其它问题跑马2C,望各位高手指点下
发表于 2009-12-10 09:39:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很少修板载内存的机器,印像中一台富士通的机器一个内存颗粒坏了导致不亮机的。找一个相同的给补上好了。建议楼主如果没有别的办法还是先把它的颗粒补上的好,其它人有没有修过不用板载内存的?出来和大家分享一下经验也好
发表于 2009-12-10 10:03:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显存不过吧??
发表于 2009-12-10 10:31:04 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
把 那些全摘了试试
发表于 2009-12-10 10:44:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先去显存吧  感觉这个应该大一些
发表于 2009-12-10 13:53:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
把所有内存芯片补上吧,我遇到过几个板载内存导致不开机的
发表于 2009-12-10 15:57:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6# 光之风
全部摘掉了也是一样
发表于 2009-12-10 15:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2009-12-12 13:25:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下内存工作条件够不够,不成换北桥试下
发表于 2009-12-12 15:06:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU有换下来试过吗 ?  我上次遇到同样的问题 结果是CPU挂了  哈.....
发表于 2009-12-12 15:09:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
摘了肯定不过的某  只能说先给他换上试试
发表于 2009-12-12 15:11:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
没板载内存  肯定不亮  2A2C应该是内存显卡这一部分的问题
发表于 2009-12-13 21:40:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
抓不到内存,量了内存的工作条件满足了?
发表于 2009-12-16 15:33:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器没板载内存 是不行的   光装外置内存是不能开机的
发表于 2009-12-20 22:33:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
板载颗粒少一个都不行
你还能拿下  有的颗粒大少都写在BIOS中
你取下肯定不行
还有手上有权力的楼猪们  不要随便给人评分
要评也不要乱评分
发表于 2009-12-20 23:33:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
板载内存没那么容易坏,细查电路吧 ,插假负载量下,
发表于 2009-12-21 09:13:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
1# 黄总
我手里只有一个x40,它是有8颗板载内存(正反面各4个),x41应该也一样的
发表于 2009-12-28 16:07:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
19# 小子何
我也怀疑是这样,但单买内存颗粒大贵了(25X8=200元了),也不知换了内存颗粒是否能好。最后跟他换板了,那板现在放在这里拆料了
