查看: 2078|回复: 13
请问:时钟芯片CY28349B为什么可代换?
发表于 2009-12-9 11:08:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问:时钟芯片CY28349B为什么可代换?板子是MS-6714,这个芯片出来的PCI时钟量不出波形,其它如CPU时钟、14。318主时钟可以量到,是否为该时钟芯片坏?诊断卡一路跑到7F不显示。
发表于 2009-12-9 11:33:15 | 只看该作者 �
7F应该可以显示了哦。是不是NB的问题哦。
发表于 2009-12-9 12:45:32 | 只看该作者 �
不是NB的问题,是北桥的问题
发表于 2009-12-9 14:44:00 | 只看该作者 �
原来此板跑7F,可以显示了,只是PCI的时钟测不到,PCI槽不能用,用一个CY28378OC的时钟IC代换后,还是PCI没时钟,PCI槽不能用
发表于 2009-12-9 15:03:55 | 只看该作者 �
开机瞬间能测到PCICLK电压吗?
发表于 2009-12-9 15:25:15 | 只看该作者 �
开机瞬间PCICLK能测到1。7V电压后就降为0V了。
发表于 2009-12-9 15:38:46 | 只看该作者 �
现在主板什么故障,应该跟这个时钟没关系
发表于 2009-12-9 15:47:51 | 只看该作者 �
此板我是拿来学习试验用我的,插上个PCI的显卡就不显示。插集成显卡可以显,怀疑是否PCI槽坏不能用。
发表于 2009-12-9 15:51:04 | 只看该作者 �
你用网卡试一下,能否上网
有的PCI显卡兼容性差哟,不一定都能点的亮机
发表于 2009-12-9 15:52:24 | 只看该作者 �
我试过这个PCI显卡接别个主板可以显示。
发表于 2009-12-9 16:45:02 | 只看该作者 �
并且这个PCI时钟,起先能量的到,现在不知为何怎么量也量不到了,别的时钟都可以,不知是否因为这个PCI时钟没有导致PCI显卡不能用的哦?
发表于 2009-12-9 17:16:50 | 只看该作者 �
换了张网卡可以认到,但是不明白为什么量不到PCI时钟了,别的时钟都可以量的到。
发表于 2009-12-9 17:23:28 | 只看该作者 �
奇怪,现在插上网卡又能量到了,不知是什么原因?
发表于 2009-12-9 23:34:20 | 只看该作者 �
NB 就是北桥啊 神啊
觉得楼主估计是没测好  要么没找到测试点  要么表笔点到测试点上没怎么用力  以前这样被师父说过好多次
