查看: 2207|回复: 5
[内存维修]
内存颗粒代换
发表于 2009-12-7 11:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下各位高手,8位单面512内存,可否用256的颗粒代换啊
发表于 2009-12-7 14:41:32 | 只看该作者 �
颗粒的位数,容量,一样的情况下,就可以代换。
发表于 2009-12-7 16:39:45 | 只看该作者 �
???不太懂,能说清楚点么 谢谢了
发表于 2009-12-7 17:48:05 | 只看该作者 �
8位单面的512 其中单颗粒位64M 64*8=512M
8位单面的256 其中单颗粒为32M 32*8=256M
若你将512的其中一片坏片用256的代替
那么结果为 64*7+32=480M
这样说 你明白了吗?
发表于 2009-12-7 18:38:44 | 只看该作者 �
一定不可以的
发表于 2009-12-9 08:54:00 | 只看该作者 �
明白,那就是不能换了?我也感觉不能换,但还是换了试试,结果不行,呵呵
