查看: 6490|回复: 10
主板开机跑RR不亮机
发表于 2009-12-6 15:19:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
主板型号是:GMI845GL/GV
测试各个供电都正常,开机跑 00-C1-RR   然后就停在RR不动了,,
内存 CPU  都更换过,无效,,另外BIOS 也刷过了,,还是老样子,
请高手帮助下!!!
发表于 2009-12-6 15:31:10 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不过内存
检查内存工作电压,参考电压,SMD SMC信号,时钟
下压北桥看有空焊否?
打内存槽到北桥的AD值
发表于 2009-12-6 15:35:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
很清楚的维修思路,再修不好直接进料板堆了。呵呵
发表于 2009-12-7 09:39:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我撅着北桥就能跑过去,
555可惜我没有BGA  返修台
5555.
发表于 2009-12-14 22:20:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼上说的对的
就按内存没过来维修啊
先查内存的工作条件吧
发表于 2009-12-15 11:17:55 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
内存供电 1.25  2.5 V
发表于 2009-12-15 11:24:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我感觉你的BIOS程式还是有问题的,你确认一下你的BIOS吧,虽刷过但是有时一次也不能就说刷上就OK了,有时候我刷他个两三次才OK的
发表于 2009-12-15 14:02:33 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
明白 了  ,,谢谢大家
我再刷几次BIOS 试试吧,,,
用热风枪可不敢吹,,会把桥吹坏的!!!
发表于 2009-12-15 21:00:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
小哥,最后你是怎么解决的啊,是吹北桥还是刷BIOS哦,按道理你压北桥能过,那应该和BIOS没关系啊
发表于 2009-12-15 22:49:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
我晕  去买吧吹风  2个档位的 就用吹风都可以压桥的
换一般的小桥都可以的
发表于 2009-12-16 00:21:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞
你可以看一下  上内存 与不上内存  跑码卡 有什么不同  看一下 没有在跑内存  是有跑  跑不过去  还是跟本没有跑内存
