查看: 1526|回复: 6
ECS 754 主板自动触发 维修结论
发表于 2009-12-5 22:10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥坏了, 我在图中标示了。整个维修方法
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 底图是截取的。文字是楼主原创。
发表于 2009-12-5 22:57:36 | 只看该作者 �
是不是从哪里下载的资料哟。整个过程就是一个图
发表于 2009-12-5 23:03:08 | 只看该作者 �
楼主做的图思路很清晰
发表于 2009-12-5 23:36:35 | 只看该作者 �
j、本人不这么认为。我修过这种问题。是因为个电阻5VSB没有过来。。
发表于 2009-12-10 23:17:10 | 只看该作者 �
这是本人 自己做的,有什么问题,大家可以提出来
发表于 2009-12-10 23:25:42 | 只看该作者 �
楼主采用的地图是 截取的
但是分析的内容是自己添加的 。这是判断 8282M和南桥的 切入点。分析的好。更好的是能做出图来帮助新手!
发表于 2009-12-11 12:48:43 | 只看该作者 �
好好的看看啊
