ZXCVWtest
查看: 2661|回复: 9
求精英主板I/O型号
头像被屏蔽
发表于 2009-12-5 14:50:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两片板,都被人焊过I/O了,焊上去的是技嘉专用的,怀疑,现想知道这两片板的I/O具体型号是多少。
一片是NFORCE4-A754(这个还不确定,好心人说下我知)一片是NFORCE4-A939(已找到:是ITE8712F-A IXS正常跑马了)
发表于 2009-12-5 15:30:42 | 只看该作者 �
仅能找到不很清楚的图片。754的被贴住了, 939的只能看到是ITE的芯片
发表于 2009-12-5 15:34:39 | 只看该作者 �
754的  是  IT8712F-A,我有块这样的板。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张先生 + 5 热心助人
发表于 2009-12-5 15:38:29 | 只看该作者 �
NFORCE4-A754的那个主板应该是ITE公司的IF8705F这个纯属个人经验。谨供参考!
精英大部分用这种IO
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
张先生 + 5 热心助人
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-12-5 16:11:30 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-5 19:19:47 | 只看该作者 �
发表于 2009-12-5 23:42:12 | 只看该作者 �
刚好手头有一块,754的IO是 IT8712F-A  IXS
头像被屏蔽
8#
发表于 2009-12-6 01:05:46 | 只看该作者 �
张骞 发表于 2009-12-5 23:42
谢谢,就差939没确定了
发表于 2009-12-6 18:09:33 | 只看该作者 �
应该是8712F-A   IXS
头像被屏蔽
10#
发表于 2009-12-6 18:12:35 | 只看该作者 �
应该是8712F-A   IXS
汤晓博 发表于 2009-12-6 18:09
换了两个这型号都一个症状,继续怀疑
