查看: 11495|回复: 6
连接打印机后主机无法正常关机
发表于 2009-12-4 16:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机配置如下:
打印机为HP1020
打印机未连接时可以正常关机,连接后关机自动重启。
有一台主机跟其配置相同,连接该打印机有同样问题,其它主机连接正常。所有主机均用加密狗。
设置正常
跟主板的蕊片有关吗?或者是其它原因……
发表于 2009-12-4 17:31:17 | 只看该作者 �
你不联想打印开机后,联上打印机 并安装驱动同时打印一下,如果都正常的话,那关机应当是没有问题,除非你的打印机接口不好使,不能打印等,
发表于 2009-12-5 10:09:54 | 只看该作者 �
打印是正常的,只要接上打印机就无法正常关机。不连接则一切正常。
发表于 2009-12-7 15:46:38 | 只看该作者 �
先装好驱动和软件,再接打印机试试
发表于 2009-12-7 21:58:19 | 只看该作者 �
你把两台机子都接地试试看 或者把两台机子者不接地  还有试试拨掉摄像头和其它USB设备试试
发表于 2009-12-8 12:11:11 | 只看该作者 �
恩,回头试试看,谢谢各位了
发表于 2019-9-18 14:39:02 | 只看该作者 �
