查看: 1409|回复: 2
急。联想e390a的机子不能关机
发表于 2009-12-4 12:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
机子原故障是开机不显示。可以开关机。。加焊显卡后外接可以显示了。接屏既然暗屏。。用一模一样的好的机子的屏换过来也是暗屏可以排除高压板灯管的问题了。
现在故障是:开机暗屏外接一确正常。且机子不能关机。长按开关没有用。断电。反复按开关放电后就不能开机电流为0.06a要拔cmos电池后才能开机。。
不懂是不是ec坏了。此机的ec有带程序吗?谢谢各位了。
发表于 2009-12-5 09:36:35 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先刷个bios看看吧。
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-5 10:50:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ec没有带程序吗
