查看: 3605|回复: 17
换了个cpu主板报废了
发表于 2009-11-30 16:53:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
一个V星的 ms-6714的绿色主板  845gl  83627hf-aw 82801db  开始的时候是南桥烧了个洞 ,桥发热 但是能亮机器  但是不进系统 于是换了个南桥亮了 ,进系统正常 感觉有点慢于是就想加个内存 换个cpu在烤机 原来的cpu是赛扬 1.7 128 400 1.75v的 换了个 奔四 2.4 512 800的 奔四的cpu是好的 不跑码 心想也正常 800外频的  但是再把原来的cpu换回去 就不亮机了 再换了n个cpu都不行了 经测量电压点都正常 桥 cpu 南桥也压了 还是老样子 也放电了  真的快发疯了心想还有这事 郁闷  这板子的通病应该是cpu座子虚焊 我把座子也加焊了 还是不行  求同行给个解释
经过一天的努力奋战 此板子得以修复 刷bios解决 之前刷错了 造成了判断失误 把bios给奉献出来
ms-6714 ver1.rar
215.9 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-11-30 16:56:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会遇到不支持的CPU会坏主板的,你还是检查主板的问题吧
发表于 2009-11-30 17:17:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
撬开座子看过没有?
发表于 2009-11-30 18:05:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看是不是扩孔了。。我修到过CPU座里边扩孔的。。COMS放下电
发表于 2009-11-30 18:25:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥烧了个洞还能点亮机子啊?牛板
发表于 2009-11-30 18:36:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统的查查吧。。。。觉得U座可能性大点。。。
发表于 2009-11-30 20:19:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
可能南桥没有做好 有脱焊的地方呢
发表于 2009-11-30 21:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果是单因为换U出了问题,可以先把板放一边等它“自我修复”。
发表于 2009-11-30 21:25:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你把U座子撬开,看看
发表于 2009-11-30 22:21:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1。可能是桥空焊了吧。加热试一下。2。可能是VID—PG这个信号有问题,一般是一个K702的管子坏。如果都没量到问题,楼主还是把它当不开机修吧。全面给它量一遍。
发表于 2009-12-1 08:43:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢楼上各位的热心答复 此主板放过电 加焊过cpu座子 没有扩孔 南桥也加焊过 问题还是没有解决
发表于 2009-12-1 08:49:51 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
发表于 2009-12-1 09:27:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我这儿有块同样的板子,U座容易扩孔,应该好好检查才行
发表于 2009-12-1 18:53:08 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
既然刷错了BIOS那为什么之前又可以开机呢?只因为换了个U就把BIOS资料给损坏了?MS还是没解释清楚情况
发表于 2009-12-1 21:57:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥烧了个洞还能点亮机子   我也遇到过
发表于 2009-12-1 22:01:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥烧了个洞还能点亮机子 太强悍了 让我也遇到次见识见识
发表于 2009-12-2 10:40:26 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
因为bios是焊在主板上的,刷完了从基地下载的一个bios之后就焊上去了,也没有回复原来的bios,闲麻烦,然后加焊的cpu座子,可能是cpu座子虚焊,之间还出现了个奇怪的现象就是不开机了,怎么都不开机 ,强行开机,然后再怎么开都没事了,不明白是怎么回事 ,
发表于 2009-12-2 12:55:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥烧了个洞,还能开机,说明南桥供电有可能有不稳定或有问题,见意你看一下南桥的供电,以及与南桥想关的元件是否有的不能用,等造成南桥出现一个洞的,要把问题找出来,要不过不了多久,板子又要反修了
